Методичка: stroystandart.info/index.php?name=forum&op=view&id=4042
Для газификации частных жилых домов к ним прокладывают наружные сети газоснабжения: для этого как правило, выбирают кратчайший путь и под землей протягивают газопроводные трубы диаметром до 32 мм. Для защиты трубопровода его покрывают битумными мастиками в сочетании со слоем бумаги. Глубина заложения трубопровода должна составлять, как минимум, 1,5 м.
Допускается и надземная прокладка трубопровода, но при этом должны строго соблюдаться определенные условия, поскольку приходится пересекать подъездные дороги и магистрали.
Однако в условиях высокой сейсмической активности газопровод тянут исключительно наземным путем.
Достигнув стен постройки, газовая магистраль приобретает вид стояка с фланцем, за которым монтируют запорную газовую арматуру.
Под газопроводом устраивают подушку из мало защемляющего грунта толщиной не менее 20 см и присыпают слоем толщиной не менее 30 см.
Для газоснабжения наружные газопроводы соединяют исключительно электросваркой (газовая сварка разрешена к использованию только для наземного газопровода диаметром до 100 мм и с давлением до 0,3 МПа), после которой сварочные швы зачищают, проверяют их качество и изолируют. К сварным швам предъявляются строгие требования. Они должны быть плотными, непровары независимо от их глубины и протяженности считаются браком и не допускаются.
Фундамент здания до ближайшего сварного стыка должно отделять не менее 2 м. Перед тем как засыпать траншею с проложенным трубопроводом, положено составлять акт на скрытые работы. Поскольку подземными бывают не только газовые магистрали, то при пересечении их с другими коммуникациями (водопроводом, канализацией и пр.) предпринимают специальные защитные меры, которые исключают проникновение и перемещение газа вдоль них.
