Как подразделяются фракции щебня по маркам. Марка щебня М400 - Какая фракция?
214
Марки по прочности
Этот показатель при маркировании определяется сразу несколькими параметрами. Марки строительного материала нормируются ГОСТ 8267-93. Там регламентируется не только этот показатель, но и другие технические характеристики, например, размер фракции и допустимый уровень радиоактивности.
Точный подбор материала должен учитывать все характеристики, указанные в маркировке, но основным критерием выбора подходящей марки остается этот показатель. В государственном стандарте учитывается и такой параметр, как присутствие в общем составе слабых фракций. Оно варьируется по допустимости от 5% от общего количества до 15% в слабых марках. Деление на группы подразумевает несколько категорий:
  • высокий уровень прочности маркируется от М1400 до М1200;
  • прочный щебень обозначается маркировкой М1200-800;
  • группа марок от 600 до 800 – уже щебень средней прочности;
  • слабым считается стройматериал марок от М300 до М600;
  • есть еще и очень слабый – М200.
Если после индекса М стоит цифра 1000 или 800, значит, такую марку можно с успехом применять и для создания монолитных конструкций, и для постройки фундаментов, и для строительства дорог (в том числе аллей и прочных садовых дорожек). М400 и ниже годится для проведения оформительских работ, например, насыпных столбов или заборов, выполненных в сетке.
Прочность и сфера использования щебня зависит от материала изготовления и размера фракций. До 20 мм широко используется в вариабельных надобностях (строительство дорог, жилых и производственных зданий), от 40 мм – при использовании большого объема бетона.
Марки щебня устанавливаются по определению прочности материала
Устанавливается по дробимости зёрен на сжатие в специальной установке, где к ним прикладывается давление в 200 кН. По потере отколовшейся от зёрен массы судят о прочности щебня. Щебни марок М1400-М1200 относят к высокопрочным, марок М800-М1200 — к прочным, М600-М800 — к среднепрочным, М300-М600 — к низкопрочным, М200 — к материалам очень низкой прочности.
Марка щебня по крупности зёрен — одна из определяющих для строительных работ.
Самая мелкая — 5-10 мм, крупнейшая — 120-150 мм. Наиболее применимыми считаются фракции 10-20, 20-40, 40-70. Они используются при изготовлении бетонных изделий, асфальтобетона, фундаментов разных типов, в дорожном строительстве, в бетонировании перекрытий, монолитно-каркасном домостроении и других процессах.
ЩЕБЕНЬ М400
Марка 400 известнякового щебня характеризуется слабой прочностью и низкой морозостойкостью, однако, эти качества не влияют на проведение работ, в которых используется известковый материал.
Согласно ГОСТ 8267-93 щебня 400, содержание зерен слабых пород в общем объеме с пределом прочности исходной породы при сжатии в водонасыщенном состоянии до 20 МПа не может превышать 15% в общей массе.
ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕБНЯ М 400
Марки щебня М400 применяется в основном в качестве подушки или балластного слоя под асфальтобетонные покрытия, для устройства дорожного полотна, автодорог со средней и слабой нагрузкой. Щебень данной марки хорош в качестве основы для изготовления штукатурок и различных бетонных изделий. Также щебень м400 используют в ландшафтном дизайне и работах по укреплению слабых грунтов.
Марка щебня М400 плотность
В основном применяется 20-40 фракция на М400 используют под тротуары, устройство лотков, где есть тонкая грань между М400 - М600 - для таких легконагружаемых вариантов лучше использовать М600 где выдерживаемая нагрузка будет больше.
