Введение
В разделе кратко излагаются актуальность, основные тенденции и направления в области развития гражданского строительства; указывается назначение проектируемого здания и его краткая характеристика:
· здание по функциональному назначению;
· этажность;
· конструктивная схема;
· степень огнестойкости;
· степень долговечности;
· класс здания по долговечности;
· режим эксплуатации здания (мокрый, нормальный, сухой; здание отапливаемое, неотапливаемое);
· уровень промерзания грунтов;
· зона влажности;
· температурная зона (по градусосутком);
· нормативное значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
1. Архитектурно - планировочное решение
Архитектурно - планировочное решение - это внутреннее пространство, которое обеспечивает функциональный процесс эксплуатации здания.
В описании этого решения указать следующее:
· полное название проектируемого здания;
· этажность здания;
· конфигурацию здания в плане (прямоугольное, Г - образное, П - образное, с поворотной секцией и т.д.);
· размеры здания плане в крайних осях: длина, ширина;
· высота здания, высота этажа;
· наличие подвала, чердака, мансарды.
· планировочное решение здания: жилых - секционное; блокированного типа; с квартирами в двух уровнях; индивидуальное с приусадебным участком; галерейного типа; общественных - коридорного типа; зального, галерейного типа.
Описать специальные конструктивные мероприятия: деформационные швы и их типы, монолитные пояса жёсткости, вызванные просадочностью грунта, расположением зданий над выработками.
Указать типы и количество квартир (для жилых зданий), перечень помещений (для общественных). Дать экспликацию помещений. Технико-экономические показатели.
1. Площадь застройки Sз , м2.
Площадь определяется как произведение длины на ширину здания по наружному обмеру на уровне 1-го этажа выше цоколя.
Строительный объём здания Vстр. , м3 .
стр. = Vнадз.части + Vподв.
Строительный объём подвала равен произведению площади горизонтального сечения подвала на уровне 1-го этажа выше цоколя на высоту подвала (от пола подвала до пола 1-го этажа).
Строительный объём надземной части здания зависит от вида здания (чердачное или бесчердачное).
Строительный объём бесчердачной надземной части равен произведению площади вертикального сечения здания по обводу пола 1-го этажа, наружной поверхности стен и кровли на длину здания по наружному обмеру.
Строительный объём чердачной надземной части равен произведению площади горизонтального сечения здания по наружному обмеру на уровне первого этажа выше цоколя на высоту здания (от пола 1-го этажа до верха утеплителя чердака или вентилируемой крыши).
Здания сложной конфигурации делятся на простые формы, и определяется строительный объём каждой части, а затем суммируются. Жилая площадь для жилых зданий Sжил. , м2 . Определяется как сумма площадей жилых помещений по внутреннему обмеру. Рабочая площадь (для общественных зданий) Sраб , м2 . Определяется как сумма площадей рабочих помещений по внутреннему обмеру. Вспомогательная площадь Sвсп. , м2 .
Определяется как сумма площадей вспомогательных (подсобных) помещений по внутреннему обмеру.
5. Полезная площадь Sпол. , м2
пол. = Sжил. + Sвсп.пол. = Sраб. + Sвсп.
6. Площадь летних помещений (только для жилых зданий)
летн.помещ. = Sлоджий + Sбалконов , м2
2. Архитектурно - конструктивное решение
Охарактеризовать конструктивную схему и конструктивные элементы, составляющие каркас.
Конструктивная схема здания: каркасная с полным, неполным каркасом; бескаркасная с продольными несущими стенами, с поперечными несущими стенами, комбинированная (с продольными и поперечными несущими стенами). Пространственная жёсткость обеспечивается в зданиях кирпичных, из мелких лёгкобетонных блоков, из естественного камня - фундаментами, несущими стенами, перекрытиями, лестничными клетками, перекрытиями.
В бескаркасных крупнопанельных зданиях - фундаментами, сопряжением стеновых панелей между собой и с плитами перекрытия и анкеровкой плит, перекрытий между собой и со стенами; глубиной опирания их на стены, лестничными клетками покрытие.
В крупноблочных зданиях - фундаментами; несущими стенами; перевязкой швов в стенах; анкеровкой блоков между собой и плитами перекрытия; поясом жёсткости, образованном перемычечными поясами и горизонтальными блоками.
1. Фундаменты. Фундаментные балки. Отмостка.
Последовательно описать конструктивные элементы с указанием материала, размеров, отметок фундаментов, фундаментных балок или цокольных панелей.
В зданиях каркасного типа фундаменты сборные типовые, столбовые.
Последовательно описать: количество типоразмеров; устройство подготовки под фундаменты. Для каждой марки фундаментов указать: площадь сечения подколонника; глубину стакана; высоту и площадь сечения плитной части; отметка обреза и подошвы фундамента; способ заделки колонны в фундаменте и материал для заделки; армирование фундамента и т.д.
Фундаменты (пример описания).
Под кирпичные стены проектируемого здания запроектированы сборные ленточные фундаменты, состоящие из ж/б фундаментных подушек и бетонных фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладываются на выровненную уплотнённую поверхность грунта основания и песчаную подготовку толщиной 150мм.
Фундаментные блоки укладываются на цементном растворе с обязательной перевязкой швов, толщина швов 20мм. Раствор марки… Зазоры между блоками >20мм заполняются бетоном, класса.… Под наружные стены толщиной 380мм фундаментные блоки составляют толщину 400мм. Под стены 510мм устанавливаются фундаментные блоки 500мм. Длина фундаментных блоков 2400мм, 1200мм, 400мм. Указать марки фундаментных блоков. Ширина фундаментных подушек зависит от этажности здания: под наружные стены фундаментные подушки шириной…; под внутренние стены… (на порядок больше). Длина фундаментных подушек 2400мм, 1200мм. Указать марки фундаментных подушек. Дать рисунки привязки элементов фундаментов к осям.
Стены подвала должны быть защищены от грунтовой сырости устройством горизонтальной гидроизоляции из 2-х слоёв толя или рубероида, склеенных дёгтевой или битумной мастикой, или же слоя цементного раствора, (состав 1:2 с добавлением церезита) толщиной 20-30мм, укладываемого непрерывно по всей толщине наружных и внутренних стен на уровне подвала (между фундаментными блоками и подушками). Полы подвала должны быть из материалов, не пропускающих влагу: асфальта, бетона, глинобетона и др.
Устраивается горизонтальная гидроизоляция в надземной части стен на уровне не менее 200мм выше поверхности отмостки по всей толщине наружных и внутренних стен из 2-х слоёв толя или рубероида, склеенных соответствующими мастиками. Назначение её не допускать капиллярного поднятия грунтовой влаги и отсыревания стен.
Монолитные фундаменты ленточные или столбчатые с подушкой или без подушки; материал фундаментов (с указанием марки); глубина промерзания грунта для заданного района строительства; глубина заложения подошвы фундамента под наружные стены, под внутренние стены; геометрические размеры по верхнему обрезу, по подошве, высота подушки; наличие уступов, их высота и длина; наличие грунтовых вод и конструктивные мероприятия по защите фундаментов при этом. Дать расчёт площади сечения столбчатых фундаментов с различным направлением опирания фундаментных балок.
Примечание: желательно выполнять в качестве примера эскиз конструкции одной из марок конструктивных элементов (фундамента, фундаментных балок, колонны и т.д. можно в аксонометрии) и другие конструктивные решения.
Фундаментные балки.
Описать: сечение; высоту, ширину, длину каждой марки; конструктивное решение опирания балки на фундамент; отметку верха и низа балки; гидроизоляцию.
Отмостка.
Описать: ширину; уклон; особенности конструктивного решения (материал и толщину каждого слоя отмостки); материал и глубину подсыпки под фундаментную балку.
Примечание: в каркасных зданиях описать колонны.
Последовательно описать: тип колонны по положению в здании, количество типоразмеров, материал колонны; тип сечения; отметку верха колонны, наличие консолей; типы и назначение закладных элементов; соединение колонны с фундаментами (составить спецификацию колонн).
Связи каркаса.
Описать: назначение и местоположение связей; тип связей; материал; способ монтажного крепления.
Стены.
Описать конструктивную схему стены (несущая, самонесущая, навесная); привязку внутренней грани стены к разбивочным осям; для панельных зданий указать тип разрезки (на комнату, на две комнаты и т. д.); для крупноблочных зданий (рядовые, угловые, перемычечные, простеночные, доборные, парапетные, карнизные, подоконные); указать размеры (длину, высоту, толщину); описать способ крепления; описать способ заделки швов; составить спецификацию на сборные конструктивные элементы (рис. 2.2.1.)
Спецификация стен
Для стен из кирпича, мелких лёгкобетонных блоков, естественного камня и др. описать привязку внутренней грани стены к разбивочным осям, указать материал стен, марку материала, тип и марку раствора, систему перевязки, конструктивное решение цоколя, карниза, парапета, перемычек, устройство вентиляции.
Пример описания. Наружные и внутренние несущие стены проектируемого здания кирпичные выполнены из кирпича глиняного обыкновенного марки 75 на цементно-песчаном растворе марки 50(25) однослойные толщиной: наружные-510мм, внутренние - 380мм(250).
Привязка внутренней грани несущей наружной стены - 200мм, самонесущих - нулевая, внутренние стены имеют привязку по геометрической оси. Система перевязки кирпичной кладки - многорядная (цепная). Цоколь стен выполнен из бутобетона с облицовкой керамической плиткой (штукатуркой цементно-песчаным раствором с покраской и т.д.). Стена заканчивается парапетом, если водоотвод с крыши внутренний, карнизом - если водоотвод наружный организованный или неорганизованный. Описать конструктивное решение парапета или карниза.
Оконные или дверные проёмы стен перекрываются перемычками. Перемычки подбираются по действующим сериям или ГОСТам (серия 1.138-10 вып. 1 и 2) в зависимости от ширины проёма и характера работы перемычек (несущих и ненесущих). Несущие перемычки заделываются в стены на 250мм с двух сторон, ненесущие перемычки - на 120мм. Длина несущей перемычки lн=А+2х250мм, длина ненесущей - lн/н=А+2х120мм, где А - ширина проёма
На плане здания указать марки оконных и дверных блоков и марку перемычек (ПР-1, ПР-2 и т.д.). (Можно на ксерокопии планов).
Дать спецификацию заполнения элементов проемов.
Дать ведомость перемычек и спецификацию перемычек.
Ведомость перемычек.
Пример выполнения ведомости перемычек
Спецификация перемычек.
3. Перекрытия
Общая толщина перекрытия - не более 300мм. Дать классификацию перекрытия, материал.
Перекрытие (над подвалом, междуэтажное, чердачное) выполнено по балкам (деревянным, железобетонным, стальным); по плитам (плоским, с круглыми пустотами и т.д.).
Перекрытие по деревянным балкам. Тип балок (БД и БО). Указать сечение балок, сечение черепных брусков; расстояние между осями балок; типы щитов наката (щс, щп и др.).
Описать материалы для звукоизоляции и теплоизоляции послойно с указанием толщины.
Описать конструктивные мероприятия опирания балок на стены (глубину заделки, защиту от увлажнения и загнивания, усиление устойчивости балок, заделки зазоров между балкой и стеной).
Описать особенности устройства деревянных перекрытий над санузлами, чердачных перекрытий и над неотапливаемыми подвалами.
Перекрытие по стальным балкам. Указать профиль балки, расстояние между осями балок. Описать послойно заполнение между балками междуэтажных, чердачных перекрытий, над неотапливаемыми подвалами.
Перекрытие по железобетонным балкам. Описать количество типоразмеров, марки балок, размеры (по верхней части, по нижней, высоту, длину), расстояние между осями балок. Описать заполнение между балками.
Перекрытия по плитам. Описать тип плит (пустотные, плоские, ребристые); координационные размеры по ширине, длине, толщине; способ опирания и анкеровки на стены; сопряжения между собой.
Жёсткость перекрытия обеспечивается: при монолитных стенах
· глубиной опирания плит на стены на 200мм или на 100мм при сборных конструкциях стен;
· тщательным замоноличиванием швов бетоном или раствором;
· анкеровкой плит перекрытия между собой и со стенами.
Дать спецификацию перекрытий и покрытий.
Спецификация перекрытий и покрытий.
Пример выполнения спецификации перекрытий и покрытий.
4. Полы
Описать применяемые типы полов по материалу одежды для различных помещений.
Дать характеристику оснований под полы с учётом местоположения (по грунту, по перекрытиям над неотапливаемым подвалом, междуэтажным).
Описать примыкание полов к стенам и перегородкам; вопросы звуко- и теплоизоляции.
Составить экспликацию полов.
Экспликация полов.
5. Перегородки
Указать типы перегородок: межквартирные, межкомнатные, ограждающие кухни, санитарные узлы.
Описать конструктивные решения: крупнопанельные, из мелких плит, из кирпича. Описать материал перегородок: гипсобетонные панели размером на комнату; гипсошлаковые (гипсоплиточные, шлакобетонные, деревянные, кирпичные и т.д.). Указать толщину перегородок, крепление к стенам и потолку.
Описать конструктивное решение опирания перегородок на перекрытия, а в подвалах или нижних этажах на бетонную подготовку.
6. Лестницы с расчётом параметров лестничной клетки
Указать количество лестничных клеток в проектируемом здании; тип лестниц по назначению (основные, вспомогательные, пожарные); число маршей в пределах одного этажа; освещённость лестничной клетки.
Описать конструктивные решения лестниц: сборные железобетонные из маршей и площадок; маршей и полуплощадок; по косоурам железобетонным, металлическим с наборными ж/б ступенями; деревянные.
Размеры лестниц определить расчётом. Указать уклон лестницы (1:2; 1:1,75; 1:1,5), ширину маршей и площадок, размеры подступенка и проступи, устройство ограждения.
Дать расчёт параметров лестничной клетки. Подробно описать решение входного узла в здание, входа в подвал или подполье, сообщения с чердаком.
7. Покрытия
В строительстве с железобетонными крышами: чердачными с холодным чердаком и рулонной кровлей; с холодным чердаком и безрулонной кровлей; с тёплым чердаком и рулонной кровлей; с тёплым чердаком и безрулонной кровлей; с бесчердачными крышами раздельной конструкции (с кровельной панелью и перекрытием) с безрулонной кровлей и с рулонной кровлей устраивается перекрытие и покрытие. Описать тип плиты (ребристая, лёгкобетоная плоская, двухслойная и т.д.); координационные размеры; способ опирания; сопряжение между собой.
8. Крыша
Тип крыши:
· по назначению (эксплуатируемая и неэксплуатируемая);
· вид крыши (скатная, плоская); указать уклон;
· по конструктивному решению (чердачная, бесчердачная, с полупроходным чердаком и т.д.;
· по материалу (из сборного железобетона; с деревянными, стальными конструкциями несущих элементов);
· описать материал всех элементов крыши и способ крепления. Для стропильных крыш указать конструктивную схему крыши, уклон наклона стропил, материал.
· Описать конструктивные решения опирания конструкций, сопряжения между собой элементов крыши.
Освещение и проветривание чердака.
Для совмещённых крыш указать тип (вентилируемая, невентилируемая); уклон, организацию водостока. Описать узлы сопряжения стены с карнизом и парапетом.
Для железобетонных крыш описать принципиальную схему конструкций с описанием конструктивных элементов, уклоны, наличие и высота проходов. Описать узлы сопряжений конструкций.
Для эксплуатируемой крыши описать детали конструкции крыши.
Описать ограждение на крыше.
9. Кровля. Водоотвод
Описать состав кровли, материал, конструктивное решение каждого типа кровли с описанием назначения и толщины каждого слоя (для штучного материала - длина, ширина и т.д.).
Описать сопряжение кровли со стеной, вентиляционными блоками, водоприёмными воронками внутреннего водостока, свесов карниза и т.д.
10. Окна
Оконные проёмы проектируемого здания заполняются оконными блоками:
· деревянными (спаренными или раздельными, с двойным или тройным остеклением). Указать серию оконных блоков С или Р, обосновать выбор серии и размеры проёмов;
· блоками из металлопластика.
Описать элементы заполнения оконных проёмов (оконная коробка, остеклённые переплёты, фрамуги, форточки, подоконная доска, наружный водослив); тип створок (глухие, открывающиеся).
Описать гидроизоляцию, крепление коробок к проёмам, заделку зазоров между оконной коробкой и стеной.
При наличии витрин и витражей описать конструкцию, применяемый материал, крепление, остекление.
11. Двери
Описать размеры дверных проёмов; типы и марки применяемых дверных блоков. Описать конструктивное решение полотен; остекление; способ открывания; крепление к стенам; гидроизоляцию; заделку зазоров.
Описать балконные двери.
Дать ведомость проёмов окон, дверей и ворот, спецификацию элементов заполнения проёмов.
Ведомость проёмов окон, дверей и ворот.
Спецификация элементов заполнения проёмов
Описать несущую конструкцию, состав пола и конструкцию ограждения, балконов, эркеров, лоджий.
Обоснование конструктивного решения здания
Выполнить по согласованию с руководителем расчёты:
· теплотехнический расчёт ограждающих конструкций;
· расчёт звукоизоляции конструкций перегородки и перекрытия.
Приложить необходимые таблицы, графики и чертежи.
12. Внутренняя и внешняя отделка здания
1. Наружная отделка.
Описать принятый в проекте способ отделки цоколя, стен, отдельных деталей стен.
В панельных и крупноблочных стенах описать герметизацию швов стеновых конструкций; оштукатуривание, побелку, предварительную подготовку деревянных и стальных конструкций к покраске, отделочный слой заводского изготовления.
Могут быть другие виды наружной отделки стен - лицевой кирпич, оштукатуривание, облицовка керамической плиткой и другие.
2. Внутренняя отделка
Составить ведомость отделки помещений.
Ведомость отделки помещения
13. Инженерно - техническое оборудование здания
Должно быть последовательно описано:
· отопление с указанием источника, системы отопления (водяное, паровое, воздушное, лучистое), типы нагревательных приборов (радиаторов, отопительные приборы, калориферы и др.);
· вентиляции с указанием типа (вытяжная, приточно-вытяжная с естественной тягой, с механическим побуждением). Указываются места расположения вентиляционных каналов, вентиляционных камер и шахт;
· водоснабжение с указанием типа (холодное, горячее), источников водоснабжения, систем (хозяйственно-питьевая, техническая, противопожарная, совмещённая), перечня помещений, куда проводиться холодная, горячая вода;
· канализация с указанием типа (общая, раздельная, а также другие типы, куда и в каких местах подключается);
· газоснабжение с указанием источников и приборов потребления;
· лифты с указанием мест размещения и типов (грузовые, пассажирские), грузоподъемности, расположения машинного отделения;
· мусоропроводы с указанием мест размещения, местонахождения мусоросборной камеры.
· этажность;
· зона влажности;
· этажность здания;
Фундаментные балки.
Отмостка.
Связи каркаса.
Стены.
Спецификация стен
3. Перекрытия
4. Полы
Экспликация полов.
5. Перегородки
7. Покрытия
8. Крыша
Тип крыши:
10. Окна
11. Двери
