НУМЕРАЦИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Рабочая документация должна иметь специальную нумерацию в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.
Данные специальные номера указываются в нижней части штампа
чертежей и заполняются соответствующим привлеченным РПИ.
Нормативные требования
Нумерация основных комплектов рабочих чертежей
В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, каждому основному комплекту
рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав которого включают
базовое обозначение и через дефис - марку основного комплекта.
Базовое обозначение устанавливается по действующей внутри
организации (РПИ) системе и включает две обязательные позиции:
- Номер договора (контракта) или код объекта строительства и
- Номер здания или сооружения (титул), в соответствии с разделением по
Генплану, 2Процедурой разбивки работ по проекту» 3300-E-000-PC-PRO-
00311-00-D и Приложением 4.
Пример: 2345-12-АР, где
I. 2345-12 базовое обозначение.
Базовое обозначение включает:
• номер контракта (договора) и/или внутренний код проекта РПИ,
• номер здания или сооружения (титул) (для рабочих чертежей
линейных сооружений, компоновочных планов, наружных сетей,
данная часть базового обозначения удаляется или заменяется
нулями);
II. АР – марка основного комплекта рабочих чертежей (в
соответствии с кодом дисциплины, см. Приложение 5), указывается
кириллицей.
Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен
на несколько основных комплектов той же марки, с добавлением к ней
порядкового номера, в соответствии с процессом организации
строительных и монтажных работ.
Пример: АР1; АР2; КЖ1; КЖ2
Альтернативная нумерация основных комплектов рабочих чертежей
Допускается оформление основного комплекта рабочих чертежей
отдельными документами с присвоением им обозначения, состоящего из
базового обозначения (номер договора или проекта + номер объекта),
буквенного обозначения марки основного комплекта, и добавлением
через точку порядкового номера документа арабскими цифрами.
Пример: 2345-12-ЭО.1; 2345-12-ЭО.2, где
2345-12 является базовым обозначением;
ЭО – марка основного комплекта рабочих чертежей кириллицей;
1,2 – порядковые номера документов основного комплекта.
Нумерация прилагаемых документов
К прилагаемым документам основных комплектов рабочих чертежей
относят:
- рабочую документацию на строительные изделия;
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемые в
соответствии с ГОСТ 21.114;
- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в
соответствии с ГОСТ 21.110;
- опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии
с данными изготовителей (поставщиков) оборудования;
- локальную смету;
- другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами
СПДС.
Состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения
устанавливаются соответствующими стандартами СПДС и заданием
на проектирование от Заказчика.
Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение
основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого
документа. Шифры прилагаемых документов приведены в Таблице.
Пример: 2345-12-ЭО.С, где
2345-12-ЭО — обозначение основного комплекта рабочих чертежей;
С — код спецификации оборудования, изделий и материалов.
При наличии нескольких прилагаемых документов одного вида к их
обозначению добавляют порядковый номер или, через дефис, марку
изделия (для чертежей изделий).
Пример: 2345-12-ВК.Н1; 2345-12-ВК.Н2, 2345-12-КЖ.И-Б1, 2345-12-
КЖ.И-Б1
Спецификация оборудования, изделий и материалов - C
Эскизный чертеж общего вида нетипового изделия - Н
Рабочий чертеж строительного изделия - И
Опросный лист, габаритный чертеж - ОЛ
Локальная смета ЛС
Расчеты* РР
* Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают,
если иное не определено в договоре (контракте) и задании на
проектирование.
Принцип нумерации документации по Проекту
Основной принципе нумерации документов заключается в следующем:
XXXXX-AAA-TTT.TT-BBBC.DD-EEEEE, где:
• XXXXX номер Проекта внутри организации РПИ,
• AAA номер установки
• TTT.TT номер (титула) здания или сооружения по Генплану и
по Приложению 4
• BB или BBB буквенный код соответствующей марки основного
комплекта рабочей документации по ГОСТ Р 21.1101-2013 (в
соответствии с указаниями Приложения 5),
• C дополнительный номер марки соответствующего основного
комплекта (при необходимости)
• DD буквенный шифр для специальных документов или
прилагаемых документов комплекта (при необходимости)
• EEEEE порядковый номер (при необходимости).
Различные компоненты номера документа должны соединяться
точками и дефисами в случае ссылок на них (например, в других
документах и чертежах).
Примеры нумерации рабочих документов, выпущенных ТП РУС:
5289F-100-T12.01-ЭМ1-01 – Подстанция технологической линии 1.
Общие данные для энергетических установок.
5289F-100-T12.01-ЭМ1-02 – Подстанция технологической линии 1.
Однолинейная схема – для каждого щита управления в формате
таблицы и последовательной нумерацией - 03, 04 и т.д.
5289F-100-T12.01-ЭМ1.КЖ – Подстанция технологической линии 1.
Кабельный журнал.
5289F-100-T12.01-ЭМ1.СП – Подстанция технологической линии 1.
Схемы подключений
5289F-100-T12.01-ЭМ2-01 – Подстанция технологической линии 1.
Общие данные для заземления
5289F-100-T12.01-ЭМ3-01 – Подстанция технологической линии 1.
Общие данные для освещения.
Прилагаемые документы.
5289F-100-T12.01-ЭМ1.РP – Подстанция технологической линии 1.
Разрез. Расчетная записка.
5289F-100-T12.01-ЭМ1.СТ - Подстанция технологической линии 1.
Стандарты по строительству
Где:
5289F – Номер контракта/проекта, определенного в ТП РУС
100 – Номер установки
T12.01 – Титульный номер для «Подстанций технологической линии 1»
по Приложению 3.
ЭМ – основные комплекты рабочих Чертежей для силового
оборудования (Приложение 5, вторая таблица)
Номер проекта или контракта выпускающей организации
Определяется РПИ, выпускающим соответствующий документ в
соответствии с внутренней процедурой организации.
Номер установки
Номер установки присваивается по Приложению В Процедуры 3300-E-
000-IM-PRO-00112-00-D. Номер установки при нумерации рабочей
документации соответствует номеру установки документа
ПОДРЯДЧИКА и номеру установки документа Проекта.
Титул
Номер объекта (титул) определяется по генеральному плану
(генплану) и Приложению 3.
Марка основного комплекта
Марка основного комплекта определяется по Приложению 5 к данной
процедуре.
Цифровой дополнительный номер марки основного комплекта
составляет цифры от 1 до 9. «0» не допускается.
Шифр прилагаемого документа
Определяется РПИ в соответствии с п. 7.1.3 и другими стандартами
дисциплин, при необходимости.
Порядковый номер
Порядковый номер определяется номерами с 1 до 99999. “00000” не
допускается.
Порядковый номер в системе нумерации рабочей документации
должен быть таким же, как порядковый номер документа
ПОДРЯДЧИКА и порядковый номер документа Проекта.
нулями);
кириллицей.
относят:
- локальную смету;
СПДС.
КЖ.И-Б1
Локальная смета ЛС
Расчеты* РР
проектирование.
по Приложению 4
Кабельный журнал.
Схемы подключений
Где:
по Приложению 3.
Номер установки
Титул
процедуре.
Порядковый номер
допускается.
