- 22.05.2018
- 388
- 1
Как самому сделать сауну у себя в доме и что необходимо сделать до возведения каркаса, а именно: выполнить работы по вентиляции и определить где она будет стоять и куда будет выходить. Тут так же стоит исходить из планировки сауны, и размещения пологов и печи. Также необходимо провести электропроводку для электрокаменки и для света. Установку двери я рекомендую производить так же заранее и крепить в проеме основной стены, а после возведения каркаса дополнительно пришить косяк к каркасу. Таким образом получится крепкий узел. Для возведения каркаса я использую: брус 50х50, доска 100х50, которая будет использоваться по всем углам сауны и рейка 20х40, которая будет использоваться для обрешетки только на потолке. Стены не будут зашиваться рейкой и вагонка будет крепиться прямо к брусу. Что касается вентиляции между вагонкой и брусом, то пазов в вагонке более чем достаточно. Тем более, что сауна это не баня, и в ней пар сухой. В качестве утеплителя используется каменная вата ROCKWOOL с фольгированным основанием. источник:
канал "Добрый Гена": https://www.youtube.com/channel/UC0RBqoMfj1aZDxxsAfFyd4g
КАК СДЕЛАТЬ САУНУ. ЧАСТЬ 1
Оставьте свой комментарий под видео.
