В тех случаях, когда грунт основания имеет недостаточную несущую способность или
дает большие осадки, может быть применено искусственное его упрочнение.
Наиболее эффективно уплотнение грунтов путем заполнения пор цементацией или
силикатизацией.
Цементация заключается в нагнетании под давлением в грунт цементного раствора,
который после отвердения связывает частицы грунта. Цементацию применяют для
укрепления крупнопористых пород (крупный песок, гравий) или трещеноватых скальных
пород.
Виды, марки и качество цементов, виды других применяемых для приготовления
инъекционных растворов материалов и химических добавок, а также составы
инъекционных растворов устанавливаются проектом в зависимости от грунтовых условий
и особенностей возводимого сооружения.
ППР по цементации грунтов, кроме общестроительных требований, должен содержать
данные о длине одновременно инъецируемых зон в скважинах и конструкции их верхней
части, последовательности обработки скважин, номенклатуре и характеристиках
применяемых материалов и сведения о потребностях в них.
Цементационные работы следует производить способом последовательного сближения
скважин, начиная с максимальных расстояний, при которых гидравлическая связь между
ними при нагнетании практически отсутствует.
Силикатизация представляет собой химический способ закрепления, при котором в
грунт поочередно нагнетают растворы силиката натрия и хлористого кальция.
Образующее при этом вещество обвалакивает частицы грунта и прочно связывает их
после отвердения. Силикатезированный грунт имеет хорошую водоненроницаемость.
Порядок инъекционных работ назначается проектом в зависимости от конкретных
грунтовых условий и конструкции закрепляемого массива с соблюдением правил:
а) до начала основных работ при закреплении грунтов под существующими
сооружениями следует производить вспомогательную цементацию зоны на контакте
фундаментов и основания;
б) в неоднородных по проницаемости грунтах слои с большей проницаемостью следует
закреплять в первую очередь;
в) последовательный порядок инъекционных работ по точкам инъекции в плане и по
заходкам в глубину не должен допускать, чтобы ранее закрепленные заходки затрудняли
погружение инъекторов для более поздних инъекций;
г) при закреплении водоносных песчаных грунтов необходимо, чтобы
последовательность инъекционных работ обеспечивала надежное отжатие подземной
воды нагнетаемыми реагентами. Защемление подземной воды в закрепляемом массиве не
допускается.
При силикатизации и смолизации грунтов, а также цементации крупнообломочных
грунтов и гравелистых песков допускается оставлять в закрепленном массиве забивные
инъекторы или трубы манжетно-тампонных инъекторов в качестве арматуры.
Нагнетание реагентов в грунты во всех случаях силикатизации и смолизации, а также при
цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков следует производить под
пригрузкой, в качестве которой используются залегающие над областью инъекция грунты,
само сооружение или специально уложенные бетонные плиты, которые по весу и
прочностным свойствам не должны в процессе нагнетания в грунты реагентов
подвергаться разрушению с выходами реагентов на поверхность или в сооружение.
Величины предельно допустимых давлений и расходов при нагнетании реагентов во
всех случаях силикатизации и смолизации, а также при цементации крупнообломочных
грунтов и гравелистых песков устанавливаются проектом. Давление нагнетания не
должно превышать величины давления на грунты в области инъекции от действующих
нагрузок.
силикатизацией.
пород.
допускается.
нагрузок.
