Требования к качеству поверхности и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций
184
Проверка бетонных поверхностей осуществляется на всех этапах строительного производства, начиная с исполнителя работ, заканчивая лицом осуществляющим строительный контроль. Требования к качеству поверхности должны быть учтены в рабочих чертежах в разделе общие данные. Также на строительном участке должен находится ППР (Проект производства работ) по устранению замечаний бетонной поверхности.
Для оценки качества поверхности монолитных бетонных и железобетонных конструкций применяют четыре класса, определяемые по предельным допускам прямолинейности и местных неровностей, приведенным в таблице Х.1. Классы распространяются на перекрытия, стены, колонны, фундаменты и другие конструкции с прямолинейными поверхностями. Основное назначение бетонных поверхностей приведено в таблице Х.2. Класс бетонной поверхности монолитных конструкций и качество бетонных поверхностей с особыми требованиями к внешнему виду должны оговариваться в проектной документации. В неоговоренных случаях класс поверхности принимается А6 или А7 (в зависимости от назначения).
Таблица Х.1 - Классы бетонных поверхностей
В проектной документации должны быть указаны дополнительные требования к бетонным поверхностям, которые подвергаются постоянному воздействию движущейся воды или другим агрессивным воздействиям.
Таблица Х.2 - Основное назначение бетонных поверхностей монолитных конструкций
Требования к изогнутым криволинейным поверхностям должны быть оговорены в проектной документации отдельно.
На бетонных поверхностях не допускаются:
- участки неуплотненного бетона;
- жировые пятна и пятна ржавчины (кроме поверхностей класса А7);
- обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки;
- обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки;
- трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм - в помещении);
- раковины, сколы бетона ребер для поверхностей класса:
А3 - раковины диаметром более 4 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 мм, суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;
А4 - раковины диаметром более 10 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 м, суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;
А6 - раковины диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, сколы ребра глубиной 10 мм, суммарной длиной более 100 мм на 1 м ребра;
А7 - раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер глубиной более 20 мм, длина сколов не регламентируется.
Местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают допуски для классов поверхности по таблице Х.1 при измеряемом расстоянии, равном 0,1 м. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы не допускаются.
На бетонных поверхностях допускаются:
- для стеновых конструкций - отверстия под тяжи с оставляемыми в них пластмассовыми защитными трубками тяжа, отверстия под анкеры (заделка отверстий должна быть оговорена в проектной документации или ППР отдельно);
- отпечатки щитов и элементов опалубки;
- обнажение арматурных фиксаторов;
- Для нижней поверхности перекрытий - отпечатки щитов и элементов палубы, элементы крепления пластмассовых конструкций, электрической разводки и т.п.
Для обеспечения требований для бетонных поверхностей классов А3 и А4 рекомендуется шлифование местных выступов и затирка местных впадин для достижения требуемых показателей.
Пpoвepкa кaчecтвeннocти гoтoвoгo бeтoнa
Пoлнocтью зaтвepдeвший бeтoн нeoбxoдимo пpoвepять cпeциaльными oбpaзцaми в видe кубoв, кoтopыe изгoтaвливaютcя в тoжe caмoe вpeмя и ocтaвляютcя зaтвepдeвaть в тaкиx жe уcлoвияx.
Пoдoбнaя пpoвepкa кaчecтвeннocти зaтвepдeвшeгo мaтepиaлa ocущecтвляeтcя в лaбopaтopии, дaнныe мoжнo узнaть, coвepшив тудa звoнoк.
Coвeт: caмocтoятeльнoe oпpeдeлeниe – тpуднaя и дopoгocтoящaя пpoцeдуpa.
Ecли, уклaдкa пpoиcxoдит в зимний пepиoд, вo вpeмя пoльзoвaния oпaлубкoй выдepживaющиx вoздeйcтвиe тeмпepaтуp, cлoжнo coдepжaть кубики-oбpaзцы в тaкиx жe уcлoвияx, кaк и ocнoвнaя cмecь. B пoдoбнoй cитуaции уcлoвия нeoбxoдимo coздaть иcкуccтвeннo, кoтopыe будут пpиближeны к peaльным, для тoчнoй oцeнки кaчecтвa бeтoннoгo пoкpытия, a тaкжe для oпpeдeлeния пpoчиx пoкaзaтeлeй.
Bыбуpивaниe кepнoв пpи пoмoщи oпpeдeлeннoгo пpибopa пpимeняeтcя тoгдa, кoгдa нeoбxoдимo пoлучить тoчныe дaнныe o пpoчнocти бeтoнa. Изъятый oбpaзeц зaтeм пpoвepяeтcя нa уpoвeнь пpoчнocти. Bce вышeпepeчиcлeннoe oтнocитcя к paзpушaющим cпocoбaм пpoвepки кaчecтвa и пpoчнocти.
Мeтoды нepaзpушaющeй пpoвepки: ультpaзвук и мexaникa.
- Пpи мexaничecкoм мeтoдe пpoвepки cпeциaлиcты иcпoльзуют мoлoтoк Kaшкapoвa. Oн ocнaщeн cпeциaльный шapикoм, кoтopый пpижимaeтcя к бeтoну, дaлee пpoиcxoдит удap oбычным cлecapным мoлoткoм. Пocлe удapa нa бeтoнe ocтaeтcя oдин oтпeчaтoк oт шapикa, a нa этaлoннoм cтepжнe пoявляeтcя втopoй oтпeчaтoк. Зaтeм пoлучeнныe oтпeчaтки cpaвнивaют, нaxoдят oбщee cooтнoшeниe, a уж зaтeм oпpeдeляeтcя твepдocть пo иcкpивлeнным линиям.
- Meтoд ультpaзвукoвoй диaгнocтики ocнoвывaeтcя нa тoм, чтo cкopocть пpoxoждeния выдaвaeмыx вoлн чepeз бeтoн измeняeтcя. Tapиpoвoчныe кpивыe являютcя глaвными cocтaвляющими пpи oцeнкe уpoвня пpoчнocти.
Допуски, которые были указаны, применяются только лишь при условии соответствия допусков по толщине бетонного защитного слоя и по размерам сечения элементов. Дополнительные требования к бетонной поверхности, которые эксплуатируются в условиях непрерывного воздействия движущейся воды либо других агрессивных воздействий, должны обязательно указываться в проектной документации. Далее будет рассмотрено основное назначение бетонных поверхностей:
- Класс А3. Лицевая поверхность стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, к которым будут предъявляться повышенные требования к внешнему виду. Данная поверхность предназначается для улучшенной покраски без шпатлевки;
- Класс А4. Лицевая поверхность стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, которые подготавливаются под отделку (оклейка обоями, облицовка).
- Класс А6. Лицевая поверхность стен, колонн, нижняя поверхность перекрытий, к которым не будут предъявляться специальные требования к качеству поверхностей. Поверхность предназначается под обыкновенную окраску либо без отделки вовсе.
- Класс поверхности А7. Оштукатуриваемые и скрываемые поверхности.
Информация об общих технических требованиях относительно сборных железобетонных конструкций содержится в ГОСТ 13015.0-83. Полное руководство по этому поводу можно будет найти в данном документе. Стоит знать, что требования будут предъявляться к следующему:
- К точности изготовления конструкций (должны быть установлены предельные значения отклонения геометрических параметров, фактической массы, толщин защитных слоев);
- К закладным деталям и арматуре (понадобится соответствие видов, марок и классов сталей стандартам на конструкции определенных видов; устанавливается уровень предварительного напряжения арматуры, который контролируется; назначается техническая характеристика и вид антикоррозийного покрытия);
- К бетону (должна нормироваться отпускная прочность бетона; будет требоваться соответствие марок по водонепроницаемости и морозостойкости бетона стандартам в зависимости от климатических условий района строительства и режима эксплуатации; по необходимости должна нормироваться средняя плотность, теплопроводность, влажность, истираемость бетона);
- К внешнему виду и качеству поверхностей конструкций. То есть соответствие качества отделки гладких поверхностей эталонам отделки определенной категории: А0 — лицевая поверхность заводской полной готовности; А1, А2 — лицевая поверхность под окраску для интерьеров либо полной заводской готовности; А3 — лицевая поверхность под отделку красками, глазурями либо пастообразными составами для фасадов и интерьеров; А4 — лицевая поверхность под отделку тонкими полимерными плитками либо обоями; А5 — лицевая поверхность под отделку керамической либо другой плиткой по раствору; А6 — лицевая поверхность, которая не отделывается; А7 — нелицевая поверхность.
Не допускаются трещины на бетонной поверхности.
  1. Участки неуплотненного бетона.
  2. Жировые пятна и пятна ржавчины (кроме класса А7).
  3. Обнажение арматуры (за исключением крепежных монтажных элементов опалубки, рабочих выпусков арматуры).
  4. Трещины шириной раскрытия, которые указываются в проекте (рекомендуемым значением будет 0,1 мм в конструкциях из бетона, которые не защищаются от атмосферных осадков, 0,2 мм – в помещении).
  5. Раковины (сколы бетона ребер) для следующих поверхностей: – класса А3 – диаметр более чем 4 мм, а глубина – более чем 2 мм (глубина 5 мм, суммарная длина более чем 50 мм на 1 м ребра); – класса А4 – диаметр более 10 мм, а глубина более 2 мм (глубина 5 мм, суммарная длина больше чем 50 мм на 1 м ребра); – класса поверхностей А6 – диаметр начиная от 15 мм, а глубина больше чем 5 мм (глубина 10 мм, суммарная длина более 100 мм на 1 м ребра); – класса А7 – диаметр начинается от 20 мм (глубина 20 мм, а суммарная длина не регламентируется).
  6. Местные впадины, наплывы, неровности, которые превышают допуски для необходимых классов поверхностей при измеряемом расстоянии, которое равняется 0,1 м. Для поверхностей класса А3 не могут быть допущены наплывы и выступы.
