Архитектурно-конструктивный проект жилого здания по курсу «Архитектура гражданских зданий» включает в себя графическую часть проекта и пояснительную записку.
Черновой текст пояснительной записки (ПЗ) составляется параллельно с разработкой проекта на стадии эскизной проработки, подбора конструкций и уточняется в течение всей работы над проектом. В отдельную тетрадь заносятся сведения о применяемых конструкциях с эскизами и геометрическими размерами, описываются и обосновываются конструктивные и объёмно-планировочные решения. В черновом варианте желательно указывать страницы источника на случай, если необходимо будет уточнить или получить дополнительные сведения. В окончательном варианте материал систематизировать с учетом рекомендаций и оформить с учетом требований методических указаний, приведенных ниже.
Состав и требования к оформлению пояснительной записки:
- Титульный лист;
- Задание на выполнение проекта установленного кафедрой образца:
- Содержание (лист оформляется по форме со штампом );
- Текстовые документы (лист со штампом по образцу);
- Список литературы;
- Приложения.
Пояснительная записка (ПЗ) оформляется в соответствии с ГОСТ2.304-81 [6] с учетом требований ДСТУ БА.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101)-97 [2].
ПЗ выполняется на листах белой писчей бумаги формата А-4 с размерами 210х297 мм от руки чернилами или с использованием компьютера на одной стороне листа с рамкой и штампом установленного образца
К записке должна быть оформлена титульная страница по образцу
На следующей странице помещается «содержание» со штампом
Верхнее, правое и нижнее поля рамки 5 мм, левое поле для подшивки - 20 мм.
Расстояние от рамки формата до границ текста рекомендуется оставлять в начале строки не менее 5мм, в конце строки - 3мм.
Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней линии внутренней рамки должно быть не менее 10мм.
Абзац начинают с отступом 15 - 17мм. Текст записки состоит из введения, разделов и подразделов. Введение и каждый раздел начинают с нового листа. Подразделы пишутся подряд. Если после окончания подраздела до рамки остаётся менее 50мм, то следующий подраздел начинают с нового листа, так как после заголовка подраздела до рамки, или до названия раздела должно быть не менее двух строчек текста.
Разделы имеют порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами(1.2….) подразделы имеют номера с первой цифрой раздела, а вторая имеет порядковый номер подраздела. (например 1.1, 1.2, 1.3…)
Заголовки записывают прописными буквами шрифтом №7.
Наименование подразделов - строчным шрифтом №5, первой прописной. Точку в конце заголовка не ставят. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть не менее 10мм. Расстояние между основаниями строк текста должно быть 8мм. Расстояние между последней строчкой текста и последующим заголовком не должно превышать 15мм.
Текст ПЗ имеет разделы и подразделы с порядковыми номерами, обозначенными арабскими цифрами с точкой.
«Введение» и «Список литературы» не нумеруются. Под рисунками наносятся подрисуночные подписи. Например: 2.1.3. Цифра 2 - номер раздела; 1 - номер подраздела; цифра 3- порядковый номер рисунка в пределах данного подраздела или раздела.
В тексте ПЗ не допускается:
· применять сокращение слов, кроме установленных правилами и стандартами;
· следует писать слово «минус», а не использовать в тексте математический знак (-) перед отрицательными значениями;
· употреблять математические знаки без цифр, например, < (меньше), а также знаки № (номер), % (процент). Термины, которые разрешается сокращать, первый раз следует писать полностью с указанием в скобах принятого сокращения, например… пояснительная записка (ПЗ), а затем только аббревиатуру.
Список литературы приводится после последнего раздела.
ПЗ брошюруют прошивкой полей (запрещается временный закреп шнурками и скрепками).
Содержание пояснительной записки (пример).
Задание
Введение
1. Архитектурно - планировочное решение. Т.Э.П.
2. Архитектурно - конструктивное решение.
2.1. Фундаменты. Фундаментные балки. Отмостка.
2.2. Стены.
2.3. Перекрытия.
2.4. Полы.
2.5. Перегородки.
2.6. Лестницы с расчётом параметров лестничной клетки.
2.7. Покрытие.
2.8. Крыша.
2.9. Кровля. Водоотвод.
2.10. Окна.
2.11. Двери.
2.12. Конструкции специальных элементов зданий.
3. Обоснование конструктивного решения здания.
3.1. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
3.2. Расчёт звукоизоляции конструкций перегородок и перекрытий.
4. Внутренняя и внешняя отделка здания.
4.1. Внутренняя отделка.
4.2. Наружная отделка
Список использованной литературы.
Примечание. Для каркасных зданий в содержание внести разделы: колонны, ригели и т.д.
Задание на проектирование выдаётся на бланке разработанного кафедрой образца. Он включает исходные данные задания:
· тип здания;
· район строительства;
· вариант.
Конструктивные решения:
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, перегородки, крыша, кровля.
Состав проекта:
· графическая часть;
· пояснительная записка.
В задании указывается дата выдачи и срок защиты проекта.
Задание подписывает руководитель проекта.
Введение
В разделе кратко излагаются актуальность, основные тенденции и направления в области развития гражданского строительства; указывается назначение проектируемого здания и его краткая характеристика:
· здание по функциональному назначению;
· этажность;
· конструктивная схема;
· степень огнестойкости;
· степень долговечности;
· класс здания по долговечности;
· режим эксплуатации здания (мокрый, нормальный, сухой; здание отапливаемое, неотапливаемое);
· уровень промерзания грунтов;
· зона влажности;
· температурная зона (по градусосутком);
· нормативное значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Архитектурно - планировочное решение - это внутреннее пространство, которое обеспечивает функциональный процесс эксплуатации здания.
В описании этого решения указать следующее:
· полное название проектируемого здания;
· этажность здания;
· конфигурацию здания в плане (прямоугольное, Г - образное, П - образное, с поворотной секцией и т.д.);
· размеры здания плане в крайних осях: длина, ширина;
· высота здания, высота этажа;
· наличие подвала, чердака, мансарды.
· планировочное решение здания: жилых - секционное; блокированного типа; с квартирами в двух уровнях; индивидуальное с приусадебным участком; галерейного типа; общественных - коридорного типа; зального, галерейного типа.
Описать специальные конструктивные мероприятия: деформационные швы и их типы, монолитные пояса жёсткости, вызванные просадочностью грунта, расположением зданий над выработками.
Указать типы и количество квартир (для жилых зданий), перечень помещений (для общественных). Дать экспликацию помещений.
- Титульный лист;
- Приложения.
Задание
Введение
2.2. Стены.
2.3. Перекрытия.
2.4. Полы.
2.5. Перегородки.
2.7. Покрытие.
2.8. Крыша.
2.10. Окна.
2.11. Двери.
· тип здания;
· вариант.
Состав проекта:
Введение
· этажность;
· зона влажности;
· этажность здания;
