Классификация бетонной смеси:
По типу бетона бетонные смеси подразделяют на:- бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ);
- бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ);
- бетонные смеси легкого бетона (БСЛ).
В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на группы:
жесткие (Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.
Условное обозначение бетонной смеси заданного качества при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси в соответствии с 4.1, класса бетона по прочности, марки бетонной смеси по удобоукладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например, марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плотности бетона и др., и обозначения настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений:
Бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по удобоукладываемости П1, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:
БСТВ25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473—2010;
то же бетонной смеси мелкозернистого бетона:
БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473—2010;
то же бетонной смеси легкого бетона класса по прочности на сжатие В12,5, марки по удобоуклады
ваемости П2, марок бетона по морозостойкости F200, водонепроницаемости W2, средней плотности
D900:
БСЛ В12.5 П2 F200 W2 D900 ГОСТ 7473— 2010
П р и м е ч а н и е — При заказе товарной бетонной смеси заданного качества потребитель должен указывать требования к прочности бетона по проектному классу (В, Bt, Вй, 6Й) и, при необходимости, по минимальной средней прочности бетона в каждой поставляемой партии (Rm), а требования по удобоукладываемости — по маркам и, при необходимости, по конкретным значениям;
то же бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 с минимальной требуе
мой прочностью бетона 33 МПа, марки по удобоукладываемости П1, с осадкой конуса 3 см, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости 1/1/4:
БСТ В25 (RTm > 33 МПа) П1(ОК 3 см) F200 W4 ГОСТ 7473—2010
При заказе бетонной смеси заданного состава ее условное обозначение не приводят, а указывают состав смеси и качество используемых при ее приготовлении составляющих (вяжущего, заполнителей, воды, химических и минеральных добавок).
Технические требования к бетонной смеси.
Характеристики бетонных смесей
Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке производителем, и условиями договора на поставку.
Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качес
тва (бетонные смеси заданного качества) либо иметь заданный состав (бетонные смеси заданного со
става) в соответствии с договором на поставку.
Бетонные смеси характеризуют следующими технологическими показателями качества:
- удобоукладываемость;
- средняя плотность;
- расслаиваемость;
- пористость;
- температура;
- сохраняемость свойств во времени;
- объем вовлеченного воздуха.
Смотри ГОСТ 7473— 2010 таблицы:
Т а б л и ц а 1 — Марки по расплыву конуса* (ГОСТ 7473— 2010);
Т а б л и ц а 2 — Марки по осадке конуса (ГОСТ 7473— 2010);
Т а б л и ц а 3 — Марки по жесткости (ГОСТ 7473— 2010);
Т а б л и ц а 4 — Марки по уплотнению** (ГОСТ 7473— 2010);
Удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателя удобоукладываемости в соответствии с таблицами 1— 4. Допустимое откло
нение заданных значений показателей удобоукладываемости бетонной смеси у потребителя не должно превышать величин, приведенных в таблице 5.
Т а б л и ц а 5 — Допустимые отклонения заданных значений показателей удобоукладываемости (ГОСТ 7473— 2010).
Расслаиваемость бетонной смеси не должна превышать значений, приведенных в таблице 6 (ГОСТ 7473— 2010).
Т а б л и ц а 6 — Требования к расслаиваемое™ бетонной смеси (ГОСТ 7473— 2010).
При поставке бетонной смеси допустимое отклонение заданных значений средней плотнос
ти, расслаиваемости, пористости, температуры и сохраняемости свойств во времени не должно превышать значений, приведенных в таблице 7.
Т а б л и ц а 7 — Допустимые отклонения заданных значений показателей качества бетонной смеси (ГОСТ 7473— 2010).
Марка по средней плотности, пористость, температура и сохраняемость свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.
