Как выставить в уровень опалубку для монолитной плиты перекрытия? Геодезическая съемка
190
Порядок проверки отметок по плите перекрытия
Перед планированием высотных отметок.
Геодезист обязан:
- Вынести все высотные отметки (Репера) в указанные места,
ПО ТРЕБОВАНИЮ производителя работ на строительной площадке;
Репер выносится на видимые участки стен, ниже плиты перекрытия
- После выставления опалубки, производитель работ обязан сделать предварительный расчет и согласовать новую отметку по отбивке подготовленной опалубки с геодезистом.
- Выделенная отметка переносится на геодезическую рейку и отбивается по всей площади опалубки, плиты перекрытия, с нижней части стола.
В УТВЕРЖДЕННУЮ ОТМЕТКУ -СЛЕДУЕТ СОГЛАСОВАТЬ!!!
Внести осадку стола при нагрузке арматурного каркаса, также следует учесть отклонения после нагрузки бетонной смеси.
ДАЛЕЕ
После отбивки стола по нивелиру, при участии производителя работ. Приглашается геодезист с тахеометром и производится дополнительная съемка нижней части стола, будущей плиты перекрытия.
Геодезическая съемка подписывается производителем работ, геодезистом и техническим надзором, закрепленного за участком производства работ.
После заливки плиты перекрытия бетонной смесью, производится повторная проверка, съемка плиты перекрытия с нижней части и верхней части плиты перекрытия. Геодезист должен предоставить исполнительную схему по осадке или переливу плиты перекрытия точечно.
Разница отклонений, указанная на исполнительной схеме подписывается всеми представителями производства работ, где основную подпись должен указать геодезист.
К сведению - При устройстве опалубки плиты перекрытия, следует отбивать стол, только после нагрузки арматурного каркаса на фанеру, брус и ригеля - Это первостепенные действия, которые не учитываются большинством представителей тех.надзора.
В общей сложности, если отбить стол до нагрузки арматурного каркаса, отклонения могут достигнуть от 0,5см до 5см по толщине плиты перекрытия или относительно высотных отметок.
Мы предостерегаем исполнителей работ об учете этого тонкого момента, будьте осторожны. Экономия превыше всего - экономия Ваша!
