- 22.05.2018
- 388
- 1
канал "МОНОЛИТНЫЕ РЕШЕНИЯ": https://www.youtube.com/channel/UC05RLMBPkkQHPUxnvZl5EQw?&ab Одним из видов свайного или свайно-ростверкового фундамента является фундамент ТИСЭ. Основное отличие его в том, что при его возведении используется специальный бур, который по достижении заданной глубины способен формировать расширяющийся контур на дне скважины. При последующей заливке бетоном там образуется своеобразная подушка, которая увеличивает площадь опоры. Фундаментный бур ТИСЭ - это ручной бур для земляных работ, используется при возведении зданий по технологии индивидуального строительства (ТИСЭ). Он незаменим при бурении скважин диаметром 25 см для столбчатого фундамента , которые расширяются к низу. При этом диаметр расширения составляет 50-60 см. Это необходимо для придания фундаменту большей прочности и увеличения его опорной площади. Расчет фундаментов: https://vk.cc/9BXEOq источник видео:
ФУНДАМЕНТ ТИСЭ. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА
Оставьте свой комментарий под видео.
