БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ ДОМА
СТРОИМ ДОМ
Новый пользователь
22.05.2018
359
1
Правильная бетонная отмостка вокруг дома своими руками. Все этапы. Утепление отмостки экструзионным пенополистиролом. канал "Строю дом своими руками": https://www.youtube.com/user/denzharkov1 Уклон отмостки лучше делать 2-3% от ширины отмостки. Бетон М-250 арматура 8-ка, толщина отмостки 10 см, ширина 125см. Утеплять отмостку НАДО! Иначе вы рискуете столкнуться с проблемами промерзанием под фундамента, а также проблемами пучения грунта) Продумайте подъезд миксера с разных углов дома. Приготовьте место под слив остатков бетонной смеси, бывает остается. Морозное пучение возникает на пучинистом грунте. Нужен демпферный слой песка и теплоизоляционные плиты из ЭППС которые не боятся влаги. Ширина отмостки должна быть шире чем свесы кровли на 20 см. Толщина утеплителя может быть разная в зависимости от региона проживания. Универсальный слой утеплителя - 50 мм. Если есть подъезды к дому со всех сторон, на одну машину уйдет времени не более 2 часов. Растаскивать бетон удобно: Граблями, швабрами, тяпками. Если заливаете в жаркую погоду, готовьте целофан, или бетон начнет при усадке (потере воды) рваться. Утеплитель лучше запечатать бетоном, поэтому подрезайте ЭППС на 50 мм короче чем ширина отмостки. Итак, обещанная смета по проекту: На 54 погонных метра (78 м.кв.) отмостки + 54 метра стены цоколя мне потребовалось : Песок речной 15х170р. - 2550р. ПГС 10х270р - 2700р. Бетон М250 х9куб. - 40.100р. Арматура D8х500метров. - 8500р. Технониколь. Бикрост 5х1250р. - 6250р. Технониколь. Carbon ECO - 62.000р. Прямой подвес 105 х 30р - 3150р. Пена монтажная 12бх120р- 1440р. Буры, саморезы, анкера, дюбеля - 2650р. Сантехнические переходы и заглушки – 580р. Доставка материалов - 8600р. Жарковский-мед.рф: http://жарковский-мед.рф/ источник:
Оставьте свой комментарий под видео.
